Капиталил коробку,менял все новое.
До ремонта был букс со 2-3 и букс при трогании.
Раньше 3 4 5 работали идеально в плане переключений.
После ремонта при переходе с 3 на 4,включается 4 и с ударом вылетает в нейтраль,сбрасываю скорость вкл 3 и дальше едим...до ремонта с ними проблем не было вообще.
Бублик не пилил если что.
Может ли клапан в плите какой подвисать?
И ещё почему то теперь ручка акпп не блокируется на паркинге,т.е. её помно снять с паркинга не нажимая тормоза.в чём причина?
не правильная сборка..... в части фиксатора...
надо было правильно собирать пружинки и шарики клапанов... ИХМО...
В какую примерно цену вышли запчасти для коробки, если не секрет  ?
@Egr, Могу предположить... если все делалось по правильному.... то от 40 до 60 тыров ИХМО...
Делал коробку акпп 6 серии, замена всех уплотнений, 2 пакета фрикционов, 2 обгонки, поршень Б2, ремонт бублика вылилось в около 40рублей.
По  теме! какие ошибки теперь прописываются в егс???
согласен с Бабияном, скорее всего напутал с клапанами в гидроплите!
Нашол причину подклинивает клапан 3-4 в гидроблоке зараза.над ним слив масла с коробки и все навел прямо в него летит.
Доброго времени суток! У меня мл400 2005 года! Значит возникла проблема с коробкою! Загнав я авто на сто так как начали світиться три жовтих индикатора по есп! Почитали, как выяснилось нету плюса с блока АБС! Меняю АБС, но никто не сказал что нужно его подшить, и выехав начала буксовать коробка! Загоняю назад, мастера снимают коробку перебирают , но ничего не найдя ставят назад! За это время я узнал что нужно АБС подшить, что и зделал! Но коробка не едет, то слетает в аварию, то при переключении с третьей на четвертую, слетает а нейтраль и спав до 50 км опять включается третья и так опять по кругу! Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста! Ошибки р0778 0715 0730 0401 0702
1 час назад, DeD 1979 сказал:
Ищите в Киеве специалиста со старухой Старом и делайте адаптацию и подвязки нового АБС
р0778 - обрыв эм клапана
0715
0730
P0401 - Обнаружен недостаточный поток в системе рециркуляции выхлопных газов.
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
И проштудируйте тему
@CoCa Добрый день.подскажите пож по АКПП 163 мл 320, тоже как писали до 4 норм переключения,а с4 сразу скидывает на нетраль.а если поставить в положение 3 то едит отлично.ничего не трогали только поддон сняли и посадили на герметик,и обратно собрали.масло долили 1.5 так как бежало с поддона...до этой процедуры никаких глюков не было ((
Плохо поставили фильтр
как вариант
А ещё «поставили на герметик» особенно пугает:( откуда толко ошмётки герметика потом не вынимали
