Что то застучало в моторе...
всем привет, такая проблема, застучало в моторе где-то в районе левой головки, после того как выбил катализаторы, цепь поменял, бошмаки тоже не знаю на что грешить???
Прошу ТС внимательно читать правила создания тем!  Заголовок изменил!
если это связывать с  катализатором,
то если долго ездить с рассыпавшимся катом может задрать стенки цилиндра
а может это стучит не мотор а клапан продувки абсорбера??
Изменено пользователем Mizter
задиров на цилиндре не было, стук похож на стук цепи, почему ее и менял, был сломан один башмак, а стук такой же и остался
и это не клапан, только что его снимал, звук тот же
после 2000 пропадает, читал похожую тему, к общему выводу так и не пришли :(
ладно, начну вскрывать поддон, посмотрю состояние шатунов
Докладывай по ходу работ!
вот результат, теперь вопрос, мог звук в головку отдаваться?
post-11443-0-56282600-1373372956_thumb.j
post-11443-0-96777000-1373372965_thumb.j
post-11443-0-61907900-1373372974_thumb.j
Это ты снял с одного или все такие? Как снял? Слушал вообще от куда идет стук?
Я вот именно сейчас жду стетоскоп, чтобы вычислить место стука.
я не спец, но не уверен в этом. Думаю не мог.
а у меня звук из 6-ого цилиндра похоже идет, особенно снизу хорошо слышно.
это все такие, первый коренной, дальше шатунные,
вкладыши не садятся в замок, походу перегретые,
звук был в левой головке, со стороны водителя, и с низу в поддоне прослушивался, но был похож на цепь
цепь поменял, была растянута, и башмак треснутый, а стук остался
вот и сижу целый день голову ломаю
последнее фото если увеличить будет видно зазор между нижником и вкладышем
возможно юбка поршня стучит
@oleg1987, Как думаешь выходить из этой ситуации?
померю колено, если все норм, то поменяю вкладыши, если нет, мотор, достал он меня
мне кажется если юбка или палец стучал, то при 2000 об. звук бы не исчезал
я так думаю, вкладыши мертвые, давление масла не держат, соответственно цепь не натягивается, отсюда и стук, а при оборотах мотор крутит быстрее насос давление поднимает, цепь натягивается и стук пропадает
отсюда вывод, во всем виноваты вкладыши
