проблема с дверьми
Ребят подскажите купил не давно ml320 до рестайл 99 года проблема с дверьми то есть с брелка открываеться тока передняя дверь водителя остальные тока из салона можно открыть кто с талкивался с такой проблемой  и что делать подскажите я меня одна мысля что дело в предохранителях ну или я ошибаюсь
Второй раз пробовал нажимать на открытие дверей с ключа?
да все пробовал с ключа нажимать но толку ноль
нужно два раза подряд нажать, тогда все откроются)), один раз нажал открывается только водятловская дверь.
попробую щас собакой пойду проверю
у проверил нажимаю один раз открываеться водительская дверь нажимаю 2 раза подряд тоже открываеться водительская и багажник остальные 3 двери не открываються ((((
блин, тогда апай тему. Кто-нить подскажет куды глядеть))
Значит ваша сигналка подключена к водительской двери и багажнику , до центрального замка, съездейте к электрику чтобы он переподключил . Наверное так.
Нет, не так
Кодируется 2 варианта - либо сразу открытие всего, либо сначала водительская, а потом все сразу.
Т.ч. копать нужно глубже
Ключ надеюсь родной? Кнопка дверей в салоне работает? Она все двери открывает/закрывает? Или остальные двери только в ручную?
вот в салоне я не догодался проверить завтра проверю отпишусь  если в салоне все открываться будут значит проблема в ключах ?
Ты не ответил еще на один вопрос! Ключи родные? Именно мерсовские? или просто похожие на мерсовские?
один  мерсовский второй китайский дали какой то он вообще не работает )
Попробовать синхронизировать по новой для начала?..
Тогда проверяй кнопку... отпишешся потом!
Саша! Не имеет смысла синхронизировать! Одну то дверь и багажник же открывает!
Тогда остается только блок :(
Или отсоединенные приводы замков! Но об этом можно говорить только попробовав, как работает салонная кнопка!
Чувака до продажи огрели разок, я имею в виду предыдущего хозяина и ему зделали так чтобы открывалась одна дверь, вот и написал раньше пусть проверит.
Ян! В первой статье он написал что все остальные двери открываются из нутри.
Но не уточнил! Руками или с кнопки?
Вероятно не в ключах , а в самих замках будет проблема или в районе разъема блока управления
проверил я в салоне кнопку открываються 3 двери водительская задняя пасажирская и богажник но задняя пасажирская открываеться но с наружи ее открыть нельзя тока изнутри  в чем дело не пойму левая сторона молчит глухо не какой реакции
Теперь нужно поднимать доску с кнопками, снимать разъем дверных актуаторов и подавать питание "на прямую" по- очередно на каждый замок. После этого принимать решение о замене "Мертвых" замков.  Есть еще малая надежда на окисел в самих разъемах актуаторов или разъемах двери... Но эта надежда призрачна!
ладно спасибо буду пробовать
Старухой проверять надо...
если нет механических проблем (типа оторванных или отрезанных проводов), то скорее всего ААМ накрылся...
так что старуха в помощь...
Со СТАРа воошпе начинать надо!!!!!!!! Потом уж делать умозаключения и вскрытия!!!!!
а по подробнее что за умное слово старуха ?: )
