R-112: метки ГРМ & замена цепи.
Рано паниковал. :)  Сегодня залез под капот (чистил ветиляцию картера.) приговорил к замене ролик ремня верхний.
2)Две звёздочки распредвалов
4)Натяжитель
А не подскажете номера деталей этих? El Cats чего-то не загружается на компьютере
Также есть вопрос, касаемо того, что нужно попутно поменять при замене цепи помимо звездочек и натяжителя? Пробег 269 тысяч километров
Прокладки клапанных крышек и шланги вентиляции картерных газов.
на 113 v8 менял сегодня. Ниже список запчастей, может кому пригодится. Работа 12 тыров.
Reinz 70-37248-00 Кольцо уплотнительное резина 1шт. -  89,76р.
Starke 122-124 Кольцо уплотнительное среднее масляного фильтра 1шт. -  450,90р.
Meyle 140 010 038 Патрубок системы вентиляции картера 1шт. -  293,24р.
SWAG 10 93 3851 Патрубок системы вентиляции картера 1шт. -  146,10р.
Trucktec 02.18.048 Шланг, воздухоотвод крышки головки цилиндра 1шт. -  289,10р.
Vaico V30-0862 Шланг система подачи воздуха 1шт. -  192,22р.
Mercedes A  112 184 01 61 Прокладка вакуумного насоса 1шт. -  67,08р.
Mercedes A  112 184 02 80 Прокладка уплотнительная 1шт. -  224,90р.
Reinz 71-35581-00 Прокладка крышки клапанной слева 1шт. -  653,98р.
Reinz 71-35582-00 Прокладка крышки клапанной справа 1шт. -  653,98р.
Trucktec 02.12.090 Натяжитель, цепь привода 1шт. -  1 344,96р.
Starke 122122 кольцо резиновое 1шт. -  484,00р.
Mercedes-Benz  A 112 050 02 04 шкив 2шт. -  5 982,00р.
Iwis 50027041 Цепь распредвала 1шт. -  4 707,88р.
Подскажите пожалуйста если не попал в метку вала который по середине стоит, на что он влияет и каковы последствия?
Если цепь протягивал зуб в зуб, прицепив к старой, то вообще эта метка пофигу. Медные метки на цепи предназначены для облегчения монтажа при снятой передней крышке, чтобы проще было правильно все звезды выставить.
Ну а если сам балансирный вал ушел относительно других валов, тут возможен несколько бОльший расколбас мотора, что не смертельно и в принципе, можно забить.
Изменено пользователем staz2030
Люди нужна помощь, выставили метки, все совпадает идиально, но двигатель не заводится, при разборе не проверили метки на шкиве коленвала. Поставили как и написано на 40 градусов, но есть сомнение что коленвал выставлен не правильно, при проходе ВМТ 1 цилиндра поршень идёт вниз и выставляемых на 40 градусов?
