магнитола замена
это на смарте или на ГУ?
на смарте у меня коннектится все адаптеры
На смартфон. Конектить именно через него. Через запущенное приложение.
ну так речь не о смартфоне, а о ГУ- там не получается зацепиться.
Аааа. Понял.
03.05.2012 в 22:16, Sergey M сказал:
Мне наверное должно быть стыдно, но я себе вкрячил навигацию от VW. Прсто клиент не захотел платить кучку денег за ее раскодировку и я ее пристроил себе. Смотрится очень даже... + Есть RGB, что позволяет подключить девайс (сейчас едет из китая) DVB-T плеер. Т.е за 40-50 долларов у меня телевизор и кино, mp3 с флешки. По поводу подключения головы на авто с усилком. Само собой, на него надо подавать линейку!!! Работает он как все нормальные усилки, с одним нюансом. Пока не подцепишь все входы, будет жудко фонить!
З.Ы. Это я про усилок без оптики говорю...
Приветствую всех, огромный вопрос про дикий фон, магнитола у меня не родная и жуть как фонит на минимуме, стоит прибавить немного громкость - фона нет, но сразу становится слишком громко чтобы просто слушать, т.е. на громкости в 8 уже дико орет, родную мерсовскую колодку, которая раздает звук на колонки через родной усилитель босе  просто переткнули в другую магнитолу.
п.с. оптики в авто нет, дорестайл.
Не пойму в чем дело, прошу подсказать.
Изменено пользователем Дмитрий С
Эффект двойного усиления.
На усилитель Bose надо подать сигнал с линейных выходов. Они обычно разъемы RCA (тюльпаны).
Изменено пользователем Werne
  • Спасибо 1
one life one love
Есть Star
аааааааа, блин, думал же попробовать через них проверить:o
Спасибо, завтра попробую!
28.04.2020 в 21:21, Werne сказал:
Огромное спасибо!
Переделал коннекторы на линейные выходы магнитолы и все стало хорошо :)
Вот и отлично! С празником труда!
one life one love
Есть Star
Добрый вечер, не могли бы мне подсказать по поводу друида? У меня стоит родное аудио Bose с сабом и всем остальным, стояла 2din на win ce вроде как, решил поставить что то по живее заказав друида. Начал все подключать и по итогу работает только радио звук орёт с фронта как не в себя:(
Зад еле шепчет... с флешки звук не идет, с блютуза так же, воспроизведение есть а звука нуль и с wi-fi  тоже самое, может кто с таким сталкивался и сможет помочь?
Подключаю обратно старую магнитолу и все работает в идеале:bn:
Изменено пользователем Gaz_bebz_off
Лишние слова
Привет всем обитателям, прошу не удивляться тому что я полный 0 в HIFI  Mercedes ML,  купил машину без магнитолы, заказал 2 DIN ANDROID 10, установил через стандартный разъём, всё работает НО КОЛОНКИ ПАДЛЫ ХРИПЯТ как собаки, думал что Китаёзы подсунули фуфло, закинул андроида другу в VW GOLF5, там всё прекрасно звучит, колонки не рваные не битые..
Какой то странный штекер валяется вместе со всеми проводами там где магнитола стоит...
Короче очень буду рад победить это хрипение при минимальных замороках, так как сам не спец, а спец фирмы жарят бешенными ценниками...
Машина 2001 года 270CDI на механике
10 часов назад, ML Austria сказал:
А на авто стоит штатный усилитель? он слева, под передней панелью прячется, если стоит... Саб  под водительским сидением есть?
Если стоит усилитель, то надо подключать магнитолу к усилителю  от линейных выходов.
Либо вообще переделать схему подключения, подключив колонки напрямую к магнитоле.
Но, для начала, надо бы  проверить звучание динамиков на авто, может динамикам  хана....
12 часов назад, big_andre сказал:
Слева по передней панелью?? Как его увидеть? Что надо откручивать?
19.05.2020 в 01:15, ML Austria сказал:
Открутить надо пластиковый кожух выше педалей и смотреть снизу вверх слева от руля, усилитель находится приблизительно на уровне приборной панели, под лобовым стеклом....
Но проще посмотреть наличие сабвуфера - если он есть, то и усилитель должен быть в комплекте....
Посмотрел под сиденьем водителя, там пусто, значит и под панелью смотреть не стоит, пробовал Pioneer колонки сегодня опять ХРИПЯТ, не знаю в чём дело. Магнитола исключена, ставил в другую машину там всё зашибись ...
22 часа назад, ML Austria сказал:
Теоретически, смотреть под панель и искать усилитель уже не стоит... Хотя, на всякий случай лучше заглянуть, чтобы убедиться в отсутствии усилителя...
Колонки хрипят все? или есть работающие?
Может все-таки колонки негодные?
Колонки ХРИПЯТ все, стоят оригинальные, самые простенькие, пробовал подключать Pioneer колонки на передние двери, всё так же хрипят,если чуть погромче сделать и радио, и mp3.
А этот сабвуфер он под ковриком салона находится под сиденьем водителя?
Сабуфер ставится под водительское сидение. Такой черный ящик. Но он не в каждой комплектации. У меня например не плохая комплектация, но усилителя и сабвуфера нет.
one life one love
Есть Star
8 часов назад, ML - CLUB W163 сказал:
Усилитель там для саба
а колонки хрипят может они по омам не подходят для мпгнитолы
родные динамики стоят в машине или что там?
Омы не влияют на жто никак
7 часов назад, ML Austria сказал:
Проверяйте подключение /коммутацию. И так, для справки, колонки дома на полу стоят. А в автомобилях используются исключительно динамики
45 минут назад, ML - CLUB W163 сказал:
Если они на два ома, а усилитель пионера на восемь,  то он может не вывозить их и хрипеть...
Так в машине головное родной команд или что?)
В машине стоит 2 din Android 10 магнитола производства Китай, которая отлично звучит при установке в VW Golf 5,
а ML 270 та же магнитола выдаёт звук со страшным хрипом если только сделать не много погромче.
Завтра поищу усилитель может он всё таки имеется в машине.
В жгуте  проводов присутствует какой то странный инфрокрасный штекер, завтра его фото выложу.
Изменено пользователем ML Austria
10 часов назад, ML - CLUB W163 сказал:
Ну если они хрипят когда вы выкручивате громкость на всю катушку, то хрипеть будет независимо от киличества омов. Все 2 din магнитолы (современные) 4ома. Нужно понять характер хрипа. Ато может там элементарно клипом жарится катушка. И таки да, магнитоллой практически нереально убить ни один динамик автомобильный. Даже если сутки клипом жарить специально. И чтобы все динамики штатные ушатать разом нужно быть очень везучим человеком по жизни)))
6 часов назад, ML - CLUB W163 сказал:
Еще все же версия есть что он усилитель магнитолы может на 2 ома не вывозить хрипеть там tda микросхема, она может быть не расчитана на родные линамики вашей машины...
Эту выдумку легко развеять. Посмотрев характеристики магнитолы. И там будет написано 4 ом. Далее можно взять любой динамик и подключить вместо штатного.
Вообщем, немного покурив данный вопрос по интернету могу сказать следующее. Менять штатную акустику придётся. Придётся все родное вырезать и убирать. Вообще мне непонятна суть замены штатной ГУ. Новая аудиосистема обойдётся тысяч 100 это самый минимум. И не факт, что она будет звучать лучше штатки. А штатная аудиосистема по качеству звучания неплоха достаточно. Но не шибко громкая. Оно и понятно, громкость и качество звука вещи несопоставимые или очень затратные. И даже если вы себе купите альпайн за 80 тысяч 2 din вы не получите никакого качества. Ибо альпайн ушёл в сторону удешевления продукции независимо от цены. Функционал да, изменится.
Я в прошлом аудиомеломан со стажем. В прошлой машине стояла SQ система 3х полосная, с тремя процессорами на полосу. А в мл я даже менять ничего не хочу. Блютуз только воткнул и все. И не лезу я в аудисистему МЛ ещё по причине того, что апгрейдить систему некуда. Нет мест для установки усилителей, процессоров и тд. Если низкочастотное звено и можно расположить в задних дверях, то как минимум 3 усилителя расположить негде.
41 минуту назад, ML - CLUB W163 сказал:
У меня однодиновый пионер, так он рулится лучше и звучит лучше,  чем старый родной алпайн, специально сраанивал ставил то один то другой, и вообще был настроен вернуть обратно родной, но послушав и  посравнивав  не стал родной команд ставить назад, и да новый пионер звучит ярче громче и Плюс куча настроек по звуку  и кстати не пердит, чтобы запердело начинает уши закладывать....
Что это за пионэр то такой чудесный?))) Можно модельку в студию
Изменено пользователем Нарушители Омска
Создать учетную запись
