замена маслосьемных колпачков
Подскажите????Можно ли поменять маслосьемные колпачки на мл 400 не снимая головок???????
ОЧЕНЬ! Геморно! Но возможно! Мое мнение, что по цене работы будет примерно равно со снятием голов
Хочу попробовать сам, геморрой выставить метки на цепи??????????? Поменял две турбины, брал новые,ремонт турбин не помог,полная херня. И в нижнем патрубке идущем из интеркулера масло, думаю что из-за колпачков??????пробег 154000
Из-за колпачков масло будет только в выхлопной трубе.
В интеркуллере масло - следствие предыдущих турбин скорее всего.
На твои страдания уже больно смотреть. Сочувствую. Зато как сделаешь будет счастье. Держись icon_smile.gif
Спасибо за сочувствие,да машина от знакомого досталась убитая после питерских сервисов,вложил уже в нее 230000р за 3 месяца владения этим геморроем и думаю что это не предел,стал уже делать все сам, за долбало переделывать за некачественным ремонтом автосервисов. Вообще в патрубках идущих с интеркуллера должно быть масло или нет,боюсь убить новые турбины????
Масло не должно быть. Допускается небольшое количество.
После гибели турбин интеркуллер рекомендуется промывать. Неизвестно, сколько там масла. Может оказаться столько, что попав с потоком воздуха во впускной коллектор и цилиндры приведет к разносу двигателя, вот тогда не только турбины потеряешь...
Как ты ее так неудачно купил, да еще и у знакомого ?
У тебя машина в каком районе стоит-ремонтируется?
Интеркуллер снимал,промывал бензином,буду пробовать на выходных менять колпачки,машина стоит в красносельском районе.
А ты ее завел вообще? У тебя же были другие проблемы кроме колпачков
В субботу дособерал турбины и три дня на ней ездил,все заводится ездит как она должна,стремно ездить масло в воздушных патрубках,может быть остатки выдувают с интеркуллера,говорят так просто интеркуллер не промоешь начисто.При заводки еще на горячую,на ченает дымить,потом как начинаешь ехать все пропадает.Гришу на колпачки ????????
Ну, с новыми турбинами не стоит бояться за масло в интеркуллере.
Скорее вентиляцию нужно посмотреть.
3 дня мало, на дымит пока не ориентируйся, замеряй расход масла хотя бы на 500 км.
За три дня сколько масла сожрала?
Какое масло залито?
Масло залито mobil 5-50,а где чистить вентиляцию,мне сказали что картерные газы уходят обратно в двигатель????
уходят.
Посмотри патрубки, которые сверху двигателя подключаются к всасывающему трубопроводу.
Я не могу так подсказать про твой мотор. У меня рядом с маслозаливной горловиной стоит сапун. Там и мембрана и пружинка и еще фигня всякая, которая как раз и отсекает лишне масло от попадания во впускной коллектор. У тебя, возможно, их два будет, или еще как организовано, не видел я твоего мотора в натуре, не приходилось еще
Буду в выходные колпачки менять,вот и поищу????
Головы будешь снимать?
Нет хочу попробовать без съема голов, единственный косяк, чтобы на кален вале метки не соскочили,тогда будет небольшая жопа.Буду что нибудь думать как закрепить цепь????
Сегодня снял клапанные крышки,в левой было светлое масло в правой темное чего за херня непонятно,в воздушных коллекторах нагара дохренеща,правая крышка головы треснута,после охренительной работы автосервиса по снятию форсунки.
Продавили крышку чтоли, опирались на нее пытаясь рычагом выдавить форсунку?
Про масло - не сталкивался
По ходу да,думаю попробовать заварить аргоном????
С маслом и таким видом сталкивался..... проверяй маслосливные каналы!
Правильное решение... только подготовка тщательная должна быть.... ацетоновая ванна потом протравка и уж потом сварка icon_cool.gif
Должно прокатить, только учти, что она не толстая и может повести. Сварщики об этом предупреждают, да и там вроде искривления не должны быть критичными.
В идеале ее можно попробовать закрепить на шаблоне, если таковое возможно, я не очень предствавляю плоскость прилегания этой крышки, но сдается мне что это одна плоскость.
Сварщики хреновые!..... зона сварки с обоих сторон (в плотную к трещине) обмазывается толстым слоем асбестовой каши на воде! Нормальные аргонщики это хорошо знают! Я в лаборатории не раз эти манипуляции проделывал... советская военка....
Думаю отшлифовать болгаркой или натфилем самому,потом отвезти заварить.Меня больше смущает,большое количество масло в патрубках интеркуллера окуда?????????????При новых турбинах.
