ml 230 заглох и не заводится
заглох и не заводится ml 230. при включении зажигания загорается инф.табло , работает бензонасос при чем работает не выключаясь а стартер крутить не хочет. при быстром включении зажигания а затем в положение "старт" то стартер кратко временно включается. что случилось? help!!!!! нужна распиновка блока эбу 022 545 57 32
так наверно стартеру пришел конец... на диагностику и в ремонт его. Если не поможет, то копать дальше.
стартер живой перемыкаешь в блоке контакт 30 и 87 цепь стартера работает ,ключ иммобилайзер видит, может есть у кого схема электрическая на ML230 111 мотор
nicolai
мож с замком какая фигня, а стартер лучше не ремонтировать, а выбросить т.к. покупка нового в те же деньги, что и ремонт полноценный.
такое ощущение что что-то с эбу нет ни у кого распиновки блока эбу 022 545 57 32
Очень похоже, хотя не берусь утверждать на 100%, на зависание/износ щеток стартера, у брата только что нечто подобное было на Е230 (W210, тот-же М111) то стартер вообще не работает, а все ок, то работает но не развивает мощности - лечится заменой щеточного узла + т.о. стартера за одно, и получаем фактически новый агрегат за 1400р (цена в СПб, неделю назад брату делали);
Хотя как вариант, датчик положения каленвала - но тут стартер по идеи должен крутить, а вот запуска не будет точно.
