свечи накала
2003 года выпуска, почти 2004, не должно там сильно укиснуть. Дизельный мерс, тем более 400 только обкатку прошёл, считай, всё должно выкрутится нормально, не партесь. По возможности, попроситесь поприсутствовать при выкручивании, посмотрите как будут делать, выкрутят 1-2 и так далее по списку,сами увидите, какие они спецы и какой у них инструмент.
@Gesha,
не в обиду, знаю, не любите вы, когда за спиной сопят :)
  Stunya сказал:
В понедельник к кулибину поеду, говорит заливает на ночь какой то химией, и должно быть все в порядке
обещает не сломать
  Gesha сказал:
ехать в москву на высверливание
а со сломаной можно ехать? ато мне в Польшу ближе))))
  В 09.03.2013 в 19:07, Stunya сказал:
А это что получше вариант?
  SHV сказал:
Получше чего? Не понял я как то)))
Москва далеко однако, а Польша 80 км. Пока не знаю но думаю там можна высверлить ели что. Вопрос можна ли ехать. Но надеюсь до этого не дойдет
доедете
  В 09.03.2013 в 19:01, Dieseltronic сказал:
@Gesha,
покажите мне того кому это нравиться
 @Gesha,
Если бы все сервисы были чисты на руку и делали всё как положено, без разводов, вопросов бы не было,  но мы не в гермашке живём и случаев
наепалово несчесть. Поэтому, любим мы понаблюдать))). Кстати, ввиду нежелания большинства сервисов присутствия в ремзоне клиента,
думаю неплохой идеей было бы открыте сервиса, где присутствие клиента обязательно, приветствуется или не отрицается, ну, к примеру, как в ресторане ,где на ваших глазах готовят заказанное вами блюдо.
Сомневаетесь в честности сервиса - не нужно в него ездить.
Мы, например, иногда на дефектацию клиентов специально приглашаем, чтобы не возникало лишних вопросов
  В 09.03.2013 в 19:50, SHV сказал:
Часто случается так, что в проверенном, вроде бы, сервисе меняются слесари, мастера и т.д. и т.п. Было масса случаев, когда приезжаешь, а мастер, к которому вроде бы привык, да и поощрял которого не раз на пиво,а то и посерьёзней, там уже не работает.
Почти как в анекдоте
-На тебе 100 руб, сделай "Как себе"
Через час забирает машину, накосячено дальше некуда.
- Ты просил делать "Как себе", а мне и так сойдет.....
  Gesha сказал:
даже если обломалась, то есть волшебный набор для высверливания свечи без снятия головки, опробовано уже не один раз
спасибо тебе. После долгих поисков, нашел СТО где имеется в наличии КЛАН. Завтра еду на замену. К кулибину побоялся сегодня ехать.
Сегодня при выезде домой загорелась эта желтая зяба по свечам :( Завтра узна, чего ей нужно.
Правильные свечи у нас BERU?
У меня всю зиму после заводки горит лампа свечей накала около минуты. Проверил все свечи рабочие. В -35 заводится без проблем, хер знает чо ей надо....
  В 12.03.2013 в 01:37, AleXXXsey сказал:
В блоке свечей сгорела ножка.разбирал, напаивал перемычку.
Не ошибается тот, кто ни чего ни делает!!!
  SHV сказал:
  я такие сегодня брал, 8 штук по 302 рубл. на ваши деньги.
Все свечи открутили без проблем :bravo:Ситуация по свечам следующая: сгорела свеча на 7-ом цилиндре фирмы Бош, остальные семь родные мерсовские (на маркировке только значок мерседеса) - не сгоревшие и нормально выглядят. Я их забрал, так на всякий случай. Не знаю сколько BERU отходят, но если не долго, буду менять на эти что остались - родные.
  В 11.03.2013 в 18:20, SHV сказал:
P1481-002 Выход из строя свечи накаливания Цилиндр 2
Пока больше не появлялась. Интересно, свеча может помирать постепенно или ждать проблем от проводки и/или блока
  SHV сказал:
у меня лампочка загоралась, потом не загоралась, я писал ранее, я даже думал что помогла зарядка батареи, а нет таки, свеча оказывается то работала то нет, а потом таки сгорела видимо.
Значит подожду пока догорит - не охота на морозе мерзнуть. Проблемы с запуском нет, автономка работатет :)
Удачи тебе, пусть ездит и не ломается.
  Бурков сказал:
Если продолжить тему, то было б неплохо описать поподробнее, может сгодится кому, я например  знаю только что у меня блок под воздуханом стоит, дальше не доходил)))
  В 12.03.2013 в 10:14, Stunya сказал:
А я что говорил? :)  У меня родная Beru осталась только на одном цилиндре, остальные четыре - BOSH (Made in France). Уже вторую зиму работают, полёт нормальный, как говорится, взял Бош и е..ш, ну,  и езжай , в смысле :D :D :D
  В 12.03.2013 в 19:27, SHV сказал:
С автономкой Вы не то что 1 нерабочую свечу можете не почувствовать, но и  2 и 3 и 5, если, конечно, топит хорошо.
  В 12.03.2013 в 20:26, Stunya сказал:
ок..  будет с фото.только по позже
  В 12.03.2013 в 20:39, Dieseltronic сказал:
Я то не замечу, блок управления-то заметит, мне этого достаточно для замены будет.
  В 13.03.2013 в 08:11, SHV сказал:
Был неправ. Не видит блок управления неисправность свечи, если двигатель прогрет. Только не понятно, почему она сгорела после установки автономки...
Сегодня поменял. Прозвонил дополнительно, действительно свеча второго цилиндра. Внешних повреждений нет.
Контакты на разъеме реле пронумерованы. 1-й цилиндр 61й, и далее...
Были фото, но про...л при копировании.
Свеча стояла оригинальная Beru (два номера - орининал и фирменный). Выкрутилась без проблем.
Добрый день!Номера свечей не подскажите?Заранее благодарю!
