VIN 4JGAB54E22A292616 подскажите пожалуйста номер втулки кулисы АКПП ???
Если правильно понял тебя, то вот A2109920010
в бламерсе сказали поменять эти втулки кулисы.
возник вопрос - сколько их должно быть?
пока заказал ту которую назвали выше,что-то еще нужно покупать???
втулка - одна.
замена 10 минут с перекуром...
втулка - одна.
спасибо
сегодня был в бламерсе.
втулок - ДВЕ.
вторую купил у них,стоит копейки.поменяли.
щелчков при переключении больше неслышно.
прикольно! Бламерс реальные профи..
вторую то они куда примастырили?
втулок - ДВЕ.
номерок второй не записал ?
Мафия,я правельно понял,что звякает что-то при переводе рычага в разные положения... звякает снизу машины... это и есть втулки АКПП?? я так понимаю,они где том снизу меняются? icon_mrgreen.gif
Втулок там на самом деле две.Стоят копейки.У меня лежат в гараже уже полгода,всё никак не соберусь поменять.Дома поищу номера,найду-скину.
Сергей77 icon_smile.gif втулок действительно две ,ломается обычно та что у АКП , номер дал huntter A2109920010
вторая у основания рычага переключения A 202 992 00 10 но она наверняка цела , да и менять её сложней .
Всем привет!!! А ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНКУ нашего клуба с праздником!!!
Сегодня случилось следующее: при проезде неровностей, от вибрации, ручка селектора сама переключилась на N. Вообще она с момента покупки авто имела достаточно большие люфты. Вопрос №1 - что можно сделать для устранения люфтов (желательно с фото). Вопрос №2 - если по №1 ничего, то нужно ли производить какие либо манипуляции СТАРухой при полной замене кулисы на другую? Вопрос №3 - У меня есть в наличии, ранее купленная кулиса (впрок) у одного из наших клубней, НО почему то у нее номер А202 267 05 37 - номер бьется как от 210го. Подойдет ли мне эта кулиса?. Порядок вопросов конечно не очень верный, но как есть. И в догонку еще один вопрос - как правильно и без повреждений переставить ручку переключения с кулисы на кулису???
2 дня чтения тем по АКПП ничего не дали.
На приводе кулисы есть ремкомплект втулочка, но выскочила она скорее всего из-за разбитых подушек двигателя АКПП, возможно, и кузова. Т.к селектор на кузове закреплен. а акпп на раме, да еще и на подушках. Слишком много сворбоды.
Второй вариант, кулиса плохо отрегулирована или тяга немного согнута, поэтому выбор передач идет в близких к погранияным положениям и небольшие неровности влияют.
У меня такое переключение было один раз, когда швелер враспор с дорогой встал на скорости.
  В 08.03.2017 в 10:44, SHV сказал:
Как тогда отрегулировать и что надо регулировать???
положение селектора относительно коробки. Нейтраль на селекторе должна строго соответствовать нейтрали на коробке.
У меня огромный люфт самой ручки переключения, и само переключение происходит безкакого либо усилия на рычаг, как будто пружинки отсутствуют в механизме селектора. А в "запасной" кулисе переключается жестко и в каждом положении рычаг стоит мертво.
тогда, наверное. это другой случай
Думаю попробовать заменить на имеющуюся, но есть опасения, что глюкнет что нибудь. Вот сижу и думаю, как быть.
  В 08.03.2017 в 11:09, zhuk1981 сказал:
Ничего не глюкнет! переставляй и едь, если кулисы эдентичны и совпадает номер
Машинка у тебя 99г.р., у тебя кулиса 1-2-3-4? либо тип-троник + и - ?
  В 08.03.2017 в 14:28, somig сказал:
кулиса 1-2-3-4. И подменная кулиса  судя по номеру от 210-го. Номер в первом посте.
  В 08.03.2017 в 15:44, zhuk1981 сказал:
скинь фото что за такая "подменная "кулиса
чет и номер в ЕРС не бьется
Номер кулисы А 163 260 03 09, т.е. нужно искать кулису только с таким номером
