  В 25.10.2012 в 10:04, Fimik сказал:
У меня вот последние 2 недели, прям чудеса какие с расходом)))
Обычно расход колебался от 15-17л 95-го в городе, ну и чуть меньше по трассе.... при этом машина была туповата на разгон и задумывалась... Сейчас же расход по городу стал 20-22 литра, того же 95-го, НО машина блин реально летит просто, подхватывает скорость незадумываясь... тюнинги не делал пока что никакие, с чем связано понять не могу)
в карбюраторе вода)))) ;)
  В 25.10.2012 в 10:16, hesha сказал:
Тогда уж скорее ацетон :D
Если не расходомер то зимняя обувь с высокой подошвой)
Мужчина должен быть чуть чуть красивее своей обезьяны
Ездил на дальняк, проверил борткомпьютер по навигатору и заправочным колонкам. 0,2 литра в меньшую сторону борткомпьютер показал. НО - я не уверен что второй раз залил столько же бензина как в первый, поэтому - компьютеру верю.
Пробег 900 км трассы за 2 дня, средняя путевая скорость 80-85 км/ч (по навигатору), реально держал 110-120, скидывал скорость только на перевалах и населенных пунктах, перепад высот 15-480 м, в основном дорога то вверх то вниз. Расход 12.5 литра на сотню. Я считаю для 3,2 фултайм - отличный расход.
По городу зимой в режиме прогрев - 5 км - прогрев - 5 км - 20-22 литра, летом в таком же режиме 17 литров. Считаю расход хороший. Город Владивосток, весь покрыт горками (если кто не в курсе).
резина зимняя 245*70/16
Подскажите сам не очень понимаю пока сколько должен быть расход, зимой на 31 л. проехал 140 км по городу в пробках с прогревом от 10 до 15 мин.?
За ранее благодарен.
Владивосток ! Сочи 17-19 в городе  трасса 12 л  вот горы!!!
Никак не могу найти статью(кто-то на нее ссылался) что-то о том что добавляют в 92 бензин,что-то на основе эфира.Потом ЭТО испаряется сначала на нефтебазе,потом на заправке,потом у нас в баке.То что улетучивается какое-то длинное название.Тот кто писал дайте ссылку пожалуйста.
По городу 30-33л. По трассе около 15л.
поменял резину на своем пепелаце, поставил ощутимо ниже чем зимняя стояла (было 245*70/16, стало 255*55/17)
дано - расстояние 430 км, время в пути 5 часов, средний расход топлива по данным компьютера
11 литров. справедливо для ОБОИХ вариантов резины, цифры совпадают %))).
НО - летняя изношенная резина имеет длину окружности на 6% меньше чем
зимняя, на крейсерской 110 (по жипиэс) обороты на старой резине 2500, на
новой 2700 (примерно конечно же).
поэтому путевой расход надо уменьшать на эти самые 6% чтобы получить релаьный..
итого - на 430 км за ровно 5 часов езды потрачено в среднем 10,4 литра АИ-92.
отсюда - путевой расход на меньшей по диаметру резине при бОльших
рабочих оборотах мотора на моей конкретной машине ПОЛУЧИЛСЯ МЕНЬШЕ . не чудеса, но
занятно ))
за газом на мелкой резине машина идет охотнее ( что вполне естественно, момент вырос на 6%).
 20-25л 92го по городу только в путь   :)
95, по городу 18-19, по трассе 12 литров на сотню.
95, лето - трасса 10-11, город - 15-17
95, зима - трасса 12-13, город - 17-19
  В 13.04.2013 в 11:38, tagaich сказал:
Обслужи двигатель! Это не нормально!
  В 04.05.2013 в 16:38, Толич сказал:
а у тебя точно Емеля?????)
Что-то не так....у меня двигатель больше, а жрёт меньше.
  В 04.05.2013 в 18:31, Vladimir-LV сказал:
А сколько у тебя кушает? У меня по городу 22-23 выходит, при этом почти не топлю, прошлым летом в 18-19 укладывался  :(
  В 04.05.2013 в 17:18, NickFot сказал:
Ага. А вот у тебя, судя по расходу, нет)))
какие 20-30 л. нормально, вы что с дуба рухнули!!!!!!!!!!!
Это очень ненормально...
Мл320 в городе у меня 17-19,5 л/100км лето-зима 92 бензин - ВОТ ЭТО НОРМАЛЬНО!!!
МЛ430 в городе 19-22 л/100км лето-зима 92 бензина - И ЭТО НОРМАЛЬНО!!!
А У ВАС РЕБЯТО ДАЛЕКООООООООО НЕ НОРМАЛЬНО!!! И не надо себя успокаевать - у вас есть проблемы с машиной!!!
  В 04.05.2013 в 19:08, savusoleg сказал:
Если гонять, то по городу не больше 19 литров на сотню, не по компу, по реальной заливке! Если спокойней (тяжело конечно удержаться, машина сама провоцирует), то укладываюсь в 18 литров, но всё равно мечтаю поставить газ. По трассе 12 литров на 110-120 км в час. Проверял когда купил машину, заодно проверил и точность показаний уровня топлива, залил канку 20 литров положил в багажник и ездил пока не заглохну, заглох залил в бак и снова канку в багажник. Так несколько раз, причём заправлялся и дорогим топливом на Statoil и белорусским бензином, результат почти не отличался.
Забыл добавить! Город не большой, пробок можно сказать не бывает....
  В 04.05.2013 в 23:28, Толич сказал:
аахахаа.., ну ладно..., хватит)) вон, на аватарке стоит)
  В 05.05.2013 в 03:55, Vladimir-LV сказал:
Спасибо за ответ, у меня тоже город небольшой, но последнее время пробки постоянно, надо будет посмотреть из-за чего так кушать много стал  :D
МЛ500, 2002, Москва. по компу 17-18. думаю гонит :) надо будет по баку замерить - щас закончится, обнулюсь и снова отпишусь.
D2
30-33 ну это очень круто.Как на Хаммере 6ти литровом.
  В 04.05.2013 в 15:40, NickFot сказал:
Тоже самое, только зимой город 22
Лето вроде приходит монемногу.. последний замер:
92 го   17-18, город/трасса-70/30,   кикдаун/спокойно  %   15/85
95 го   16-17, город/трасса 70/30,   кикдаун/спокойно  %    15/85
пока так, и по компу и по баку.
