- Последний час
Неделю назад с ним общался, жду от него рычаги. Отвечает в воцапе и звонки, но не очень быстро
Мой друг,проще..но там высылать надо почтой туда-сюда,объяснять как оно было,да и захотелось своими руками сделать..в общем не жалею. Теперь на века)
Всех приветствую w163 1998 года проблема с электростеклоподьемниками Передний левый открыл а закрыть не получилось, пришлось разобрать и напрямую от аккумулятора замкнуть и закрыть, так же не работает задний правый вобще не реагирует. Разобрал блок посмотрел контакты подогнул но толку нет , при этом еще почему то перепутаны кнопки , ближи к подлокотнику кнопки стеклоподьемника открывают передние стекла а кнопки ближе к акпп открывают задние стекла, как я читал на форуме кнопка с тримя контактами это идут на передние стеклоподьемники а с двумя контактами на задние. Как решить проблему подскажите пожалуйста заране всех благодарю
Выбрал гибридные щётки MITSUBA. Преимущество перед другими в том что можно менять резинки на оригинальные. Плюс избавился от "коромысла" на поводках дворников путём их выравнивания и подгонки крепления под мицубовские. Обе щётки длинной по 550 мм.
Посмотри косу которая идёт на датчик положения коленвала Она может быть целая а проводок внутри отгнил и при работе ДВС может появляться слабый контакт или прерывистый сигнал
Проблему решил? Каким образом? Или так и ездишь с горячей релюхой?
Снять поддон кулисы не проблема, сложно вскрыть корпус с платой, не помню давно это было, там сложные защелки. Разберешь и беги к схемотехнику за промывкой платы.
Кто, как решил проблему с нагревом реле электрорегулировки сидений?
Проспала Всех с днем варенья))
Добро пожаловать!))
АП
Покупал у Соломоныча по 7500 за шт отправлял вроде-бы из Питера он Пруток 18 Если считать по виткам то они на виток или пол витка короче по факту а по жесткости сильнее +7 962 685-35-89 его вотцап
Я в мае поеду если что , если раньше никого не найдешь
я про прямолинейное движение без поворотов)) по второму вопросу, ещё нет.
@alex00 , я же говорю, что по VIN идёт A1643200825! Просто есть возможность купить на w166 задние оригинал по приятной цене!
@Mr.Roman промыл систему 5 литрами гидравлической жидкостью HLP - 46 (заливается в гидросистемы производственных насосов и пр.) с кратковременными пусками двс, поставил насос гур Luzar 1508 (Луганский з-д радиаторов) , на 115 bar, залил Febi. Тишина в машине. Насос сделан в Китае. Сколько проходит не знаю. А свой, полностью перебранный лук снял и поменял пару опять на новую зря. После этих манипуляций с парам, стал гудеть.. А гул шёл от подшипника компрессора кондея. Вот такая эпопея бл... .
други, лампа там типа 272102b osram (1,2W) W2x4,6d. самое гиморное это вытащить прикуриватель, отжимать по очереди, один усик, что нить подложить потом другой. в качесте что нить подложить подойдет полоска нарезанная от пластиковой крышки (сметаны например) но уверен есть специальный инструмент напоминающий распариватель, таким раньше телефоны сименс разбирали
Приветствую всех. Друзья подскажите где в Калининграде можно выполнить сварочные работы. Необходимо подварить опоры заднего моста. Может кто знает, посоветуйте. Благодарю.
А на новом кардане как состояние Гука? Перед установкой его смазали?
Код ошибки P2022-004 Y62y3 форсунка впрыска топлива 3-го цилиндра (P0203)
UHgEHEP ответил UHgEHEP тема в ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Привет. Понял, попробую. Спасибо -
Цвет серый, но главное что бы был. Переделаю если что.
Автор jahnik · Опубликовано
Неделю назад с ним общался, жду от него рычаги. Отвечает в воцапе и звонки, но не очень быстро -
Автор Weissero · Опубликовано
Мой друг,проще..но там высылать надо почтой туда-сюда,объяснять как оно было,да и захотелось своими руками сделать..в общем не жалею. Теперь на века) -
Автор АлексейKz · Опубликовано
Всех приветствую w163 1998 года проблема с электростеклоподьемниками Передний левый открыл а закрыть не получилось, пришлось разобрать и напрямую от аккумулятора замкнуть и закрыть, так же не работает задний правый вобще не реагирует. Разобрал блок посмотрел контакты подогнул но толку нет , при этом еще почему то перепутаны кнопки , ближи к подлокотнику кнопки стеклоподьемника открывают передние стекла а кнопки ближе к акпп открывают задние стекла, как я читал на форуме кнопка с тримя контактами это идут на передние стеклоподьемники а с двумя контактами на задние. Как решить проблему подскажите пожалуйста заране всех благодарю -
Автор Маркушин дед · Опубликовано
Уважаемые клубни! Всем доброго здоровья! Кто-нибудь общается с Яном Олеговичем БИБИЯНОМ? Не могу никак с ним связаться, на сообщения в личке не отвечает, телефон не берет. Ветка про ремонт и восстановление рычагов подвески находится в "анабиозе" с 2021 года. В уважением, Владимир
5 936
Краскопульт · Создано
957
От Гость,
От Гость,
От Shurakent,
