Дело в блоке. Вы уже далеко не первый. И даже не тысячный.... )))
Доброго! Проблема решена до безумия простым методом) Замена атф в коробке)
Добрый день.Если еще актуально,то поделюсь своим опытом.Раз в год появляется аналогичная проблема.Когда столкнулся первый раз то снял антенку с иммобилайзером не нашел видимых повреждений и оставил ее на ночь в теплом помещении. Утром решил поставил на место и машина завелась как ни в чем не бывало.Ровно через год все повторилось,снял антенну и просушил,все заработало.Опять через год все повторилось.Не знаю совпадение или закономерность но машина перестает заводится в сырую погоду т.е когда эта сырость накапливается. а после сушки антенны иммобилайзера все проходит.
Есть. Никакой ЛСД не сравнится с ЭЛТ ТВ по цветопередаче и насыщенности изображения. ЭЛТ имеет очень живое изображение в отличии от всех панелей. Разве только плазма классно показывает тоже. Особенно, по контрастности.
Привет. Панорамная - это люк сафари? Решили проблему?
Мерседес 6.3 AMG.. принимайте пациента 🫣😷
Als93 ответил Als93 тема в ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
Так. Проехал уже 2000 км. За 1500 км. пробега скушало 700гр. масла. Езда в агрессивном режиме из которых половина пробега по перевалу. Расход ниже 22 не опускается. Бензин лью 95й лукойл. Я купил себе октаномер и проверил, залив 95го, показало 98й. Сделал 2 замера. Поэтому переплачивать за 98й не вижу смысла..., он с..ка одинаковый. Форсунки в норме. Масло в г/у чёрное, сменил, либо насос стружку погнал, либо успел. Сменил термостат, в ошибку выпал. Чуть сопливит насос помпы, на подходе. Сменил аккумулятор. Всё остальное вроде ничего. -
Извините, Роман. я про то, что с этим датчиком простого решения нет, а несколько раз снимать поддон ради экспериментов - сомнительное удовольствие...
А под номером 100 то же моторчик сервопривода
Добрый день! Это я удаляю ваши посты и удалю в третий раз? Вы уверены, что это то место, для поиска людей-редисок?
Дабы не плодить тем.... A1638204142 мотор печки, а размер щеток уважаемые доны не подскажут?
зато у меня был... причем крестовины без люфтов, шар в идеале, а вот шрус был с небольшим люфтом, но из-за задубевшей смазки (прям как камень), звук шел как от крестовин, так и от шруса. правда кардан стоял еще родной, с 2000 года, а на момент появления звуков, год был наверное 2013-й...
немцы не учли, что ни все авто по трассе гоняют и подкапотное пространство обдувается встречным воздухом. А вот в городском режиме с пробками в месте установки БУ ДВС жаровня и никаких охладителей)
У меня много лет стоял 2280 т.к. в кондиционере не было необходимости. Натягивается без проблем и держит натяжение. Потом без проблем становится штатный ремень.
я вообще эту пепельницу разобрал всю ......эх и затрахался я весь ее механизм обратно собирать чтоб он работал .... разбирать выкатной механизм не советую никому
если все работает отдай плату в прогрев телефоньщикам-компьютерщикам ..все контакты прогреют и будет как новая
Понял, спасибо
Мой друг,проще..но там высылать надо почтой туда-сюда,объяснять как оно было,да и захотелось своими руками сделать..в общем не жалею. Теперь на века)
Всех приветствую w163 1998 года проблема с электростеклоподьемниками Передний левый открыл а закрыть не получилось, пришлось разобрать и напрямую от аккумулятора замкнуть и закрыть, так же не работает задний правый вобще не реагирует. Разобрал блок посмотрел контакты подогнул но толку нет , при этом еще почему то перепутаны кнопки , ближи к подлокотнику кнопки стеклоподьемника открывают передние стекла а кнопки ближе к акпп открывают задние стекла, как я читал на форуме кнопка с тримя контактами это идут на передние стеклоподьемники а с двумя контактами на задние. Как решить проблему подскажите пожалуйста заране всех благодарю
Выбрал гибридные щётки MITSUBA. Преимущество перед другими в том что можно менять резинки на оригинальные. Плюс избавился от "коромысла" на поводках дворников путём их выравнивания и подгонки крепления под мицубовские. Обе щётки длинной по 550 мм. Есть ещё щётки MASUMA, к ним тоже можно купить резинку.
Дело в блоке. Вы уже далеко не первый. И даже не тысячный.... ))) -
Автор SHV · Опубликовано
750 На крышке предохранителей информация должна быть на наклейке. там и тип хладагента и масла -
Автор АлексейKz · Опубликовано
Дело я думаю не в блоке кнопки реагируют , думаю где питание потерялось
961
5 936
Краскопульт · Создано
От Гость,
От Гость,
От Shurakent,
